Discussion: BCM occas sur polo
Vieux 10/12/2019, 22h03
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut BCM occas sur polo
j'ai un problème d'essuie glace sur une polo 6c de 2015 1.4 tsi
lorsque j'ai actionné les essuies glace AV il on fonctionné 2 seconde puis plus rien,
Du coup j'ai pensé à un soucis de fusible mais ce n'est pas le cas,
Ensuite j'ai vérifier haut niveau de moteur en essayant avec un autre qui trainé dans le coin
rien non plus,
j'ai regardé au niveau du commodo si tout s'actionne quand je l'active avec ODIS
j'ai bien l'info qui arrive au BCM mais ne ressort pas au moteur essuie glace,
je n'ai aucune tension,
je pense que c'est le BCM qui déconne mais comment faire pour remplacer ce module
il doit y avoir des procédure à suivre pour synchroniser les clé etc etc,
si quelqu'un a déjà fait je suis preneur d'info ,
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
