Discussion: Airbag 208
Vieux 11/12/2019, 01h22
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Envoyé par akos421 Voir le message
Bonjour à tous
J'ai un calculateur airbag de 208 que j'ai flasher jusque la pas de problème, j'ai toujours des défauts airbags latéraux et airbag rideau, le problème c'est que je ne peut pas les mettre en absent avec diagbox car calculateur sécurisé il faut une connexion en ligne.
Ma question est il possible de supprimer les airbags latéraux et rideaux directement dans le dump ? si oui si quelqu'un peut me le faire se serait sympa je vous joint le fichier merci
Bosch : 98 015 228 80 - 0 285 011 279
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Salut, je pense que tu ne va pas dans la bonne direction. Si les airbags sont physiquement présents dans le véhicule refait le codage, tu règle les éventuels problème mais surtout tu ne les mets pas absents.
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akos421 (12/12/2019), calixo22 (11/12/2019), DAVID02620 (11/12/2019), WJon (11/12/2019)
