Discussion: Demarre puis Cale
Vieux 31/05/2012, 02h01
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
pour la bobine on a la possibilité de la tester grâce à un petit montage d'une petite LED (exemple celle d'une clef défaillante) liée sur une bobine d'un petit relais et vous n'avez qu'à la mettre près de la bobine et voir si y a des signaux lumineux de la LED ........ la bobine est hs si le test est négatif (Astuce publiée déjà sur ce forum par l'un des membres)
Envoyé par bsexpress Voir le message
pour la bobine on a la possibilité de la tester grâce à un petit montage d'une petite LED (exemple celle d'une clef défaillante) liée sur une bobine d'un petit relais et vous n'avez qu'à la mettre près de la bobine et voir si y a des signaux lumineux de la LED ........ la Bague est hs si le test est négatif (Astuce publiée déjà sur ce forum par l'un des membres)
bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
eCU25 (31/05/2012)
