Vieux 11/12/2019, 23h12
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Envoyé par djkakoo Voir le message
En débranchant le ventilateur se met en route, fonctionnement moins rapide puis vitesse max.
Si en débranchant la sonde de température les deux vitesse s'enclenchent c'est que le calculateur envoie bien le pilotage des relais donc problème de sonde ce qui est étonnant c'est info remontée au TB
[/COLOR]
Il faut que je test ce qui sort du bsm F1 vers les relais en premier ?
Si j'ai l'alim c'est que l'ecu ne donne pas l'info ?
Oui alimentation relais (puissance) F1 alimentation pilotage F4
L' ecu donne l'info au TB mais peut être une mauvaise pour enclencher les ventilo en débranchant la sonde on donne une valeur maxi a l'ecu
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
normalement le test actionneur donne le même résultat que lorsque l'on débranche la sonde
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
djkakoo (12/12/2019)
