Discussion: Airbag 208
Vieux 12/12/2019, 01h55
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
alors je m'explique, j'ai défaut airbag rideau droit et airbag lateral droit, sur d'autre calculateur je peux mettre en absent et les défauts partent je vous rassure c'est juste pour passer le contrôle technique, mais la avec diagbox j'ai échec telecodage car il faut une connexion en ligne pour modifier, c'est comme les autoradio gps sécurisé ou autre calculateur qu'on ne peut pas modifier sans une connexion en ligne.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h55 ---------- Previous post was at 01h53 ----------
Envoyé par redha-data-serv Voir le message
Bonsoir voila ton dump sans airbag latéraux et je l'ai déja injecté dans une autre 208 avec eeprom endomagé AVEC RESERVE je ne connais pas la configuration de votre vehicule ce dump 208 volant à gauche passe en mp
merci pour ce retour oui volant a gauche je fais le test demain et je te tiens au courant du résultat 👍👍
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
