Vieux 12/12/2019, 13h54
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post besoin d'aide reparation pompe suspension hydraulique citroen c5 ph 2
Salut a tous
j'ai un gros souci avec la suspension hydraulique citroen c5 ph 2 1.6L (2009), les sphères ont été changé par le propriétaire.
j'ai contrôle le gros fusible de 40 amp qui alimente la pompe, on attends plus la pompe se déclenché a l'ouverture de porte en plus avant juste la panne le vase a refoulé l'huile hydraulique et puis plus rien.
personnellement je penche pour la pompe qui est HS.
je vous demande si réparable ou pas, on a dù mal a trouvé la même pompe avec même réf .
merci par avance
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
