Vieux 13/12/2019, 22h14
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pour moi tu as une fuite de LDS !! controle les retours de fuite sur les jambes de forces
comme sur les BX pareil trace de gras !!aprés réparation et niveau LDS au max bouchon enlevé !
la suspenssion s'est mit en mode dégradée !! + le remplact des spheres sans l'outils de diag pour mettre le circuit hors pression sans doute !? puis sous pression ensuite
il faut mettre roues pendantes sur un pont puis actionner la suspenssion plusieurs fois !
la pompe va s'enclencher qq secondes , puis bouchon enlevé toujours, poser la voiture au sol, puis relever actionner la suspenssion avec la valise la pompe va s'enclencher qq secondes répeter l'opération plusieurs fois jusq'au fonctionnement normale
Dernière modification par jphp ; 13/12/2019 à 22h32.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bino78 (18/12/2019), DAVID02620 (13/12/2019), mindouza (15/12/2019)
