Discussion: Probleme TRF Twingo 1
Vieux 13/12/2019, 23h19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Pas de clé exploitable. Pour le. Off c est du 16v ecu MM, pas les plus simple à virginiser ou off. Sinon effectivement j aurai fait ça direct et utiliser une autre clé.
Mauvaise lecture je n y crois pas, avec toutes les méthodes et materiel testé égal dump identique. Habituellement je fais cette opération sans soucis en 10 minutes.
Quand tu as tester creation. T5 a partir de pin tu avais reecrit ensuite le dump fourni par effi sur ton eeprom ?
DAVID02620 (13/12/2019)
