Discussion: 207 1.6
Vieux 14/12/2019, 19h28
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Quelle mesure ?
Sur tes dires : en automne le calculateur ne donne pas de consigne aux ventilateur.
Mais quand tu rentre en diagnostique tu arrive à les piloter.
Donc ton câblage est bon.
Possible que tu es un problème soft (ce qui te ramène dans tous les cas à ton ecu)
Soit tu tente une mise a jour ecu.
Soit tu injecte une cartographie d'origine et tu refais les apprentissages.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
loubia69 (16/12/2019)
