Vieux 16/12/2019, 17h04
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Si ton multimètre a le symbole oui c'est possible. Sinon tu peux tester (mais pas le mesurer) en mode ohmmètre mais l’interprétation est douteuse tu peux avoir l'impression qu'il est bon sans qu'il le soit. Attention : un condensateur se teste hors circuit (ou lever un des pôles).
Pour tester juste avec un multi : tu décharges le condo (certains font un court-circuit c'est un peu violent je te conseille une résistance ou boîte à décades), ensuite tu relies ton multi en ohmmètre au condensateur et là sa résistance doit monter (le temps qu'il se charge) puis va tomber à 0 (condensateur chargé). Suivant les multimètres et la capacité du condensateur le temps de charge varie (des fois même instantané) ou certains multimètres sont long à réagir c'est pour ça que ce n'est pas fiable comme méthode. Les condensateurs sont sensibles à la chaleur, ils peuvent très bien fonctionner à froid mais à chaud ça devient une catastrophe. Les bombes de froid sont idéales pour tester ces cas de figure.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Dernière modification par kmtech ; 16/12/2019 à 17h11.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
digicar (14/03/2020), Mook31 (16/12/2019), tariq1410 (17/12/2019), WJon (16/12/2019)
