Vieux 16/12/2019, 17h11
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par ToNy68 Voir le message
Juste un petit retour, j'ai bien installé , par contre Diagbox n'est pas activé.
Est ce qu'il y a un fichier APPDIAG.SYS particulier à reccuperer ?
ou bien, pour activer, on est obligé de refaire la réinstallation ?
Dans ce cas là, comment peut utiliser cette image ?
merci pour les précisions
Salut ,
De mémoire, au premier lancement il se met à jour en 7.02, ensuite , effectivement il faut une copie du fichier que tu sauvegardes dans un premier temps sur le bureau !
Tu lances les mises à jour une par une et à chaque fois
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
ToNy68 (16/12/2019)
