Vieux 16/12/2019, 20h47
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
EMM_EnergyManagement/ECU Reset !!!!!!!!!!!!
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/143
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir JulienP,
Quels sont les défauts enregistrés.
J'ai un aussi un problème semblable.
Les défauts enregistrés (orange):
DTC920F81 connection UPC-alternateur 1.DEF
DTC922181 circuit capteur pluie/lumière 1.DEF
DTC923693 capteur pluie/lumière 2.DEF
DTC927094 commutateur sous volant 2.DEF
En cause: un fil avec trop de résistance.
Le fil (BP1C) alimentation 12V sortie fusible de 5A vers EMM connecteur noire PIN 4.
En sortie du fusible 5A il y a 2 fils, 1 qui alimente le capteur de courant monté sur la borne négative de la batterie et l'autre vers l'EMM.
Dans mon cas les procédures de contrôle des 4 défauts enregistré ne proposent pas le contrôle du fusible ou bien de la présence de l'alimentation du PIN 4.
Cdt.
slt
regardes si c'est pas suite a un changement de pare brise ????
Pelican (16/12/2019)
