Vieux 17/12/2019, 07h38
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
ouiai mais tu as débranché l'electropompe donc normal !
efface tout lance test actionneur suspenssion mis hors pression mise sous pression batterie chargée au top porte fermée contact on moteur coupé niveau LDS ok
bien vu, j'ai trouvé une petite fuite a l’arrière sur le durite de retour et le propriétaire ma avoué qu'avant le changement des sphères ailleurs ils manquait bien de LDS le nivaux était trop bas. ce qu'il me fait pensé que la pompe soit HS soit elle en mode sécurité.
je l'ai remontée et mis de LDS, j'ai essayé toute l’après midi avec ACTIA, actionner et réveiller cette pompe et les électrovannes. Rien de Rien en plus je me retrouve avec un deuxième souci sur la direction assistée défaillante (trés trés dur).
impossible de faire une purge, je trouvé pas le purgeur principale a l'avant pour purger, j'ai essaye depuis le sphère droit et le purgeur arrière pareil.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
