Vieux 18/12/2019, 10h36
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Arrow
Et sur les pin du calculo airbag , tu peux leurrer !!!!!!!
si le calculo signale la présence d'un airbag genoux
donc tu as obligatoirement une sortie , la logique
tu connais mon frère ???
Oui c'est clair maintenant,
Mais il y a un autre problème qui t’empêche de mettre un résistance:
1code défaut trouver
9440785-détonateur d’airbag genou ; coter passager avant
B100 E11 (137) -c.c à la masse
Témoin allumé -confirmé-testé depuis raz mémoire
État du défaut :00000001
Priorité :2
Si à la place de "c.c à la masse" on a "résistance trop élevé", alors dans ce cas on peut leurrer, je crois que c'est compréhensible;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Snatsh (20/01/2020)
