Vieux 18/12/2019, 20h27
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as un screen du defaut ce serait plus parlant pour moi.
Le calculateur moteur a plusieurs "bancs" 5V et si un capteur alimenté en 5V se met en court-circuit, il empêche les autres capteurs de fonctionner.
Tu regarde la tension d'alim d'un capteur sur le banc en defaut et tu debranche les capteurs de ce bancs un par un pour voir lequel est HS. Si la tension remonte a 5V en debranchant un capteur c'est lui le coupable!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
DAVID02620 (18/12/2019)
