Vieux 18/12/2019, 20h45
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Normalement tu as une alim 5V; une masse et le signal
Tu n'es pas censé avoir 5V sur 2 fils. Sur le fil du signal tu doit avoir 12V connecteur debranché et contact mis mais dès que tu rebranche le connecteur tu doit avoir une petite tension 0 ou 1volt toujours sur le fil du signal (tout depend de la plage de fonctionnement du capteur en question)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
vortex (19/12/2019)
