Discussion: schéma mégane 3
Vieux 19/12/2019, 17h38
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut schéma mégane 3
bonjour à tous
Suite à un problème de feux de recul et de capteur de recul (problème connu???) , je suis à la recherche d'un schéma du contacteur de marche arrière pour une mégane 3 coupé 1.5 dci de 2009. ( VIN ou immat' dispo en MP)
J'ai déjà effectuer certains contrôles mais sans schéma c'est pas cool.
J'ai bien peur que ma boîte à fusible moteur soit hs ou un relais à l'intérieur.
sur mon contacteur MAR
PIN 1: masse APC ok
PIN 2: +APC ok
PIN 3: D12 boîte à fusibles et relais moteur, ligne ok
C2 boîte a fusibles et relais: alim feux de recule
Contacteur neuf idem
Si une âme charitable passe par là et pourrait m'aider?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Zaki clim (02/03/2020)
