Vieux 20/12/2019, 04h10
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut Azou92, comme je te le dit plus haut le code de dépannage est à entrer avec la Clip pour démarrer. Ce code est très utile, il te servira aussi à programmer un T5 avec ton futur zed-bull ou virginiser le calculateur si besoin.
Encore une fois, avec une clé radiofréquence la centralisation n’a aucun lien avec l’antidémarrage, le problème de démarrage est uniquement lié à la non-reconnaissance du transpondeur de clé.
Comme tu as l’air de t’intéresser au fonctionnement, ce transpondeur est intégré au ci U9280M qui est un module double gérant la centralisation d’un côté et l’antidémarrage de l’autre. La centralisation a besoin de la pile pour fonctionner, le transpondeur (antidémarrage) non il utilise l’énergie de l’antenne (circuit raisonnant).
Au plafonnier pas de récepteur juste le bouton de centralisation, la détection du code clé se fait par la boucle autour du neiman quand le transpondeur fonctionne correctement.
La Clip t’indique si les clés sont toujours synchronisées, reconnues, l’état verrouillé ou non du calculateur moteur etc...
Une des deux clés doit pouvoir être réparable, je pourrai t’indiquer comment faire si ça t’intéresse.
---------- Post added at 04h09 ---------- Previous post was at 04h01 ----------
---------- Post added at 04h10 ---------- Previous post was at 04h09 ----------
Désolé pour le doublon.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Minimox (20/12/2019)
