Vieux 20/12/2019, 20h40
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par doud77 Voir le message
Alors question aux pro de MM MJD 6O3:
Pour cloner, faut-il:
Transferer eeprom seule
Ou
Transferer eeprom+flash
Ou
Transferer eeprom+flash+mpc
Dans mon cas precis:
Ecu hs=55198931 6o3.s1 hw03a
Ecu occasion= 55566039 6o3.sa hw03a
Je pense pouvoir récuperer l'eeprom en la dessoudant. Pour le reste (flash+mpc) cest mort.
salut ,
alors déja la flash est liée au MPC donc tu ne peut pas mixer ces deux fichiers , flash et MPC doivent provenir du même calculateur
aussi , si ton ecu de remplacement a même soft tu peut juste swapper eeprom
il est aussi important pour le clone de respecter le type moteur Z13DTJ et Z13DTH , si swapp eeprom l'un ne va pas avec l'autre , tu va te retrouver avec problème turbo ou régulateur de vitesse
en gros faire attention type moteur et ne pas mixer flash et mpc , sinon c'est planté , et pour corriger c'est seulement au KTAG
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
2CVkatia (15/02/2020), doud77 (20/12/2019), jah83 (21/12/2019), pouettedu76 (20/12/2019), progdebutant (20/12/2019)
