Vieux 21/12/2019, 13h07
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par barthdu22 Voir le message
borne 1= signal
borne 2= masse
borne 3= 5Volts
Sur ta photo tu as 5V sur le fil de masse en borne 2 donc tu doit avoir un court-circuit au plus sur le fil de masse
Apres il faudrait controler si le 5V sur la borne 2 vient d'un court circuit avec un autre fil ou alors si c'est le calculo qui envoi un 5volts (probleme interne)
Apres sachant que c'est un capteur fap il faudrait s'assurer que la carto soit celle d'origine
Il y a des cable qui on été soudé , la fiche ne correspond pas a celle d'origine (les cables ne sont pas de la meme couleur.)
Merci pour les infos:)
