Vieux 21/12/2019, 20h45
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, si la vanne EGR est neuve et a été remplacé chez citroen il faut retourner la bas!!!!!!!
Hello
Quel interet ?
Vanne remplacé et suite probleme , EGR off donc tu n'as plus qu' a mettre une plaque pour boucher ton EGR
Attention tes défaut étaient liés a un défaut de recopie de la vanne EGR , souci possible si pas une bonne marque ou problème lié a l'apprentissage , sur EDC16 un maximum de 6 ou 7 apprentissages est possible , au dela il faut re télécharger le calculateur .
PS : Ton souci est quand même visible en mesures paramètres , soit débit d'air trop faible soit tu as un autre probleme , voir suralimentation ?
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
djspike (21/12/2019), Rallyeman (21/12/2019), yann3 (22/12/2019), zenata (21/12/2019)
