Vieux 22/12/2019, 12h23
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Il faut verifier la conformité et l'affectation des 3 fils de ce capteur par rapport au schemas electrique. Tu peux faire un test en tirant 3 fils direct de l'ecu jusqu'au capteur fap
Le connecteur 53V marrons
borne 37= signal capteur fap = borne 1 capteur
borne 38= masse capteur fap= borne 2 capteur
borne 48= alim 5V capteur fap= borne 3 capteur
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
J'ai pris sur une 207 1.6 en edc17c10
Je viens de vérifier mon câblage ne vais pas parler de borne car tout est mélanger .
Mais plutôt parler de couleur de cable.
cable Bleu ====>borne 48 ====>Alim 5v
cable Rouge===>borne 21=====> Masse
cable Blanc ===>borne 37=====> Signal
J'ai l'impression que le borne 38 n'est pas câble sur ce véhicule
Pour info tu as quoi sur la borne 21 sur ton schéma ?
