Vieux 22/12/2019, 14h42
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, donc apparement les brochages que je t'ai donné sont bons.
Le capteur FAP est cablé sur le 53V marrons (connecteur du milieu sur l'ecu)
borne 37= signal capteur fap = borne 1 capteur
borne 38= masse capteur fap= borne 2 capteur
borne 48= alim 5V capteur fap= borne 3 capteur
Essaye de branché 3 fils volants pour voir si ton defaut disparait ( si tu coupe les 3 fils et que tu met 3 fils volants direct sur le capteur fap tu aura peut etre d'autre defauts qui vont arriver mais se sera normal car il y a peut etre des alim 5v en communs).
Au moins tu verra si ton defaut va partir
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
