Vieux 22/12/2019, 16h16
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Essaye de resserrer les pins du connecteur qui se branche sur la vanne egr. La vanne egr sur ton schemas est le N° 1297. Controle la continuité et l'isolement des fils.
Tu es sur de na pas avoir fait un clone de l'ecu d'origine pour le reinjecté dans celui du 3008?
J'ai testé la continuité des fils tout est OK, j'ai démonté la vanne egr je l'ai tester avec diag box la vanne ne claque pas ya rien qui se passe quand je la teste normalement le moteur doit tourné, mais la non.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
Non j'ai pas fais de clone du calculateur d'origine, le teste de la vanne je l'es fais sur le calculateur d'origine pas le clone
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
