Vieux 03/06/2012, 19h10
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
avec quel outils de diagnostique a tu fait le test ?
Électrovanne du bloc ABS ??? a tu l'esp ?
peut être une des électrovannes du groupe electrohydralique
soit problème d'alimentation soit électrovanne hs
attention ton calculateur ABS/ et ou ESP est indissociable du bloc ABS situe sous la roue cote conducteur
verifie les alimentations sur ton bloc et les masses
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
bs-express (03/06/2012)
