Vieux 25/12/2019, 22h31
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
les ouvrants c a part , tu reste appuyé sur un bouton de la clé en mettant le contact pendant 10 secondes , puis tu coupe le contact , tu attends 1mn le temps que ca se code
et normalement c finit
Hello JPHP, ne voulant pas recréer un post je continue celui-ci.
J'ai une 306 de 2000 donc une phase 2.2 ou une phase 3 comme certain l'appellent...Sous diagbox c'est 306R (pour remodelage)... pas pour racing et j'ai un problème avec la télécommande.
Je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Sous diagbox je vois bien les paramètres et j'arrive à l'ouvrir et à la fermer, allumer le clignotant droit ou le gauche bref avec le pC ça fonctionne mais pas avec la télécommande.
Je visualise le Nb de clé (2) donc 1 avec télécommande et l'autre sans.
Les 2 font démarrer la voiture
Je pense que le circuit imprimé de la télécommande est HS.
Au début j'avais un "défaut de tirette côté passager" dans le BSI, que j'ai pu effacer et il n'est pas revenu, mais je n'arrive pas à faire apprendre la télécommande avec ta procédure.
Aurais-tu une idée ?
Merci à tous.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
