Vieux 26/12/2019, 14h21
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Sur le miens non car j'ai toujours fais l'entretiens dans les règles ,
Mais je l'ai déjà vu sur plusieurs jeep.
Ce qui peut mettre la bva en défaut la dessus (si BVA 722.6)
Tension batterie trop faible .
Huile ne respectant pas la norme ou mauvais niveau.
Joint de prise (comme sur la photo) , l'huile remonte par capillarité et ensuite blocage de la BVA.
Solénoïde HS ( je ne pense pas que cela soit ton cas tu n'aurais pas ce DTC)
Platine niveau sélecteur de vitesse ( idem je n'y crois pas)
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Ce que je ferais en premier perso:
1 contrôle de la batterie et de la charge.
2 contrôle du niveau
3 nettoyant contact au niveau de la prise de la BVA
4 effacement des défaut
5 essaie routier.
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
*2 contrôle du niveau d'huile pardon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/12/2019), Odin68 (27/12/2019), prinzo57 (26/12/2019), zingilingiling (26/12/2019)
