Vieux 05/07/2009, 22h57
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Pour l’augmentation du niveaux d’huile c’est logique après une régénération du FAP par ce que l’excès du l’aditif va se trouvé dans le carter c’est pour ce la il faut faire une vidange moteur pour le capteur de pression déférentiel de FAP il t’indique que ton FAP est colmaté alors ton problème c’est ton FAP soit tu le nettoyer d’une manier mécanique tu le démonte est ou cracher ou la manier outil mais tu va perdre de l’aditif
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
justinyours (08/07/2009)
