Discussion: Abs 301
Vieux 26/12/2019, 21h28
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Mon ami abdou ton problème vient d'une base tension de l'ecu calculateur moteur ou le fusible qui alimente ton calculateur moteur qui se situe sur le BSM , moi a ta place je vérifie ma batterie la tension en arret et moteur tournant , secondo change ton bsm il peut provoquer ce genre de problème , 3 un problème interne sur ton calculateur donc a changer ou a tester un autre .
- le problème de ton ABS peut venir de ton calculateur moteur car il fonctionne avec le régime moteur et les information aussi
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
zenata (26/12/2019)
