Discussion: ford cmax p2263
Vieux 28/12/2019, 14h10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par pp08 Voir le message
c est genant si la geometrie variable ne bouge pas ?
Hello
Ta géométrie ne fonctionne pas mais elle reste en plein débit ou pas de pression sural ?
Dans les 2 cas cela ne correspond pas a un bon fonctionnement moteur .
Tu devrais vérifier en mesures paramètres la pression sural , elle suit la consigne ou pas ?
Dans ta panne tout est lié a un souci de débit/pression d'air , il te faut vérifier ta pression sural , voir le fusible 10 ampères qui gère ton actuateur de turbo et son cablage ( 12 volts/masse et RCO), par contre tu indiques que tu as retrouver de la puissance donc turbo fonctionne ou pas ???
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pp08 (28/12/2019)
