Discussion: ford cmax p2263
Vieux 28/12/2019, 20h52
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ta géométrie ne fonctionne pas mais elle reste en plein débit ou pas de pression sural ?
Dans les 2 cas cela ne correspond pas a un bon fonctionnement moteur .
je monte a 250 kpa
Tu devrais vérifier en mesures paramètres la pression sural , elle suit la consigne ou pas ?
Dans ta panne tout est lié a un souci de débit/pression d'air , il te faut vérifier ta pression sural , voir le fusible 10 ampères qui gère ton actuateur de turbo et son cablage ( 12 volts/masse et RCO), par contre tu indiques que tu as retrouver de la puissance donc turbo fonctionne ou pas ???
pour répondre a ta question du turbo qui fonctionne ou pas ,je pense que oui parceque la voiture pousse bien
la pression dans le collecteur est de 255 kpa
Dernière modification par pp08 ; 28/12/2019 à 20h56.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
dreamland (28/12/2019)
