Discussion: Défaut ESP + DA C3
Vieux 29/12/2019, 01h18
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
salut tu parle de quelle pompe DA ?? il ni a pas de pompe sur ta DA
je veux dire la crémaillère de direction complet il y a une pompe électrique et un calculo dessus
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h18 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
Envoyé par dart Voir le message
Salut d après tes défauts tu as un code U communication, il me semble que tu dois avoir 2 alimentations , Contrôle les avec une lampe témoin, puis contrôle ta continuité entre l abs et la Da, je pense qu il doit y avoir un lien entre les 2 tout en respectant ton shema électriques
slt merci pour ton aide je vais vérifier sa apres le souci j'ai pas le schéma électrique..dans les défauts du bloc abs j'ai le défaut probleme de communication avec la direction assistée, est ce que j'ai pas un telecodage a faire pour que sa fonctionne ? ne serait ce pas mon bloc abs qui merde parce j'ai le voyant esp d'allumer aussi
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
dart (30/12/2019)
