Discussion: ford cmax p2263
Vieux 29/12/2019, 08h20
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ta géométrie ne fonctionne pas mais elle reste en plein débit ou pas de pression sural ?
Dans les 2 cas cela ne correspond pas a un bon fonctionnement moteur .
Tu devrais vérifier en mesures paramètres la pression sural , elle suit la consigne ou pas ?
Dans ta panne tout est lié a un souci de débit/pression d'air , il te faut vérifier ta pression sural , voir le fusible 10 ampères qui gère ton actuateur de turbo et son cablage ( 12 volts/masse et RCO), par contre tu indiques que tu as retrouver de la puissance donc turbo fonctionne ou pas ???
je nai aucun fil qui arrive a la prise brun du calculateur en A3 et la sortie 2 de la prise de l actuateur (a la prise de l actuateur il y a bien le fil)
les autres sont ok "il sonne bien"
Dernière modification par pp08 ; 29/12/2019 à 09h17.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
