Vieux 29/12/2019, 22h43
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut odin,
Moi j’ai une question sur une clé que tu as codé sur ton berlingo.la centralisation ne fonctionnait pas comment tu as fait pour la faire marcher?c’est bien l’histoire du telecodage « avec antibrouillard » c’est ca ?
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification. aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans configuration et service calculateur, test global une fois le diagnostique finie faut rentrer dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacé pas nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard) ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour validé le telecodage une fois validé tu peux synchroniser la telecommande. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel model.
La première fois j’avais fais une boulette, en plus si tu appuis plusieurs fois sur le bouton de la télécommande le système se met en antiscanning, et dans ce cas tu ne peux plus rien faire, il faut attendre un petit moment.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
adiago (30/12/2019), gary01 (29/12/2019), Goncalves jano (30/12/2019), prinzo57 (29/12/2019), souague (13/01/2020)
