Vieux 29/12/2019, 23h07
Rollmops67
Avatar de Rollmops67
Rollmops67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant défaut sur Lodgy TCE115 de 2017
Bonjour !
Ma Lodgy TCE115 n'a pas roulé plusieurs semaines, elle est garée au sous-sol de la maison à l'abri du froid et de l'humidité, et je fais de temps en temps une charge d'entretien de la batterie.
Aujourd'hui je me suis servi de la voiture (la première fois donc depuis plusieurs semaines), et j'ai mon voyant défaut qui s'est allumé dès le démarrage et reste depuis allumé en permanence (sans autre voyant en parallèle)
L'application Android Torque ne trouve pas de code d'erreur.
Voici les codes que donne ddt4all :
Code défauts ECU
DTC #0
DTCStatus.pendingDTC : [00] No
DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3]
DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures
DTCFailureType : [13] circuit open
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes
DTCStatusAvailabilityMask : 251 [0xfb]
DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No
DTCStatus.confirmedDTC : [00] No
StatusOfDTC : 80 [0x50]
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatus.testFailed : [00] No
DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
DTC #1
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1]
DTCFailureType : [11] circuit short to ground
DTCStatusAvailabilityMask : 80 [0x50]
J'ai un peu de peine à décoder tout ça, si quelqu'un avait une idée...
Quand je fais "effacer tous les DTC" dans ddt4all, les défauts sont toujours là...
Tout semble fonctionner normalement, la voiture roule comme d'habitude et consomme ni plus ni moins...
Merci pour vos conseils !
Salutations, Roland
Rollmops67 est déconnecté   Réponse avec citation
