Vieux 30/12/2019, 16h16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Problème démarrage c2 1l4 hdi siemens
Bonjour à tous
Voilà aujourd'hui je me retrouve confronté à un souci sur une c2 1l4 hdi
Monter en siemens sid806
Problème arriver après 3/4 jours de pose
La femme va à l'hôpital pour une naissance quand elle rentre le vehicule démarre plus
À la mise du contact voyant moteur apparaît bien au tdb
On tourne la clé démarreur lance pas
au Diag impossible à dialogué avec écu moteur
N'ayant pas de sid806 j'ai tester avec un 804 toujours pas de com
Lancer le démarreur depuis le bsm il se lance mais démarre pas
Pourtant j'ai bien un défaut à l'ordinateur de bord défaillance antipollution et le voyant moteur
Tous les autre écu réponde
Défaut dans abs de com avec ecu
Et dans la DA
12V permanent et apc OK à L'écu
Masse OK
123homs sur le réseau can a la fiche calculateur
Bsm changer
Fusible contrôler et changer
Quelqu'un a une idée marre quand même de devoir faire des aller retour véhicule pas à coter
Et la bonne femme galère avec un nourisson
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
