Vieux 30/12/2019, 19h40
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Il faudrait vérifier plusieurs choses .
En premier bizarre que ton BSI ne remonte pas un défaut de dialogue avec ton calculateur moteur
Pense a vérifier si la clé est reconnue , ensuite pour le bus , il te faut avoir 60 ohms , 120 correspond a la résistance de terminaison d'un calculateur .
Dans un premier temps débranche le calculateur de DA , si toujours pas de dialogue voir liaison sur ABS mais le mieux est d'avoir de la doc ( immat ou VIN en MP )
PS : lors de ton diag tu as bien inscrit de DAM et non 00000 !!!!
salut et merci de prendre le temps de répondre a mon post
pas de defaut de com dans bsi
je pense que c'est pour sa qu'il apparait bien au tdb
pour le vin oui certaine fois je suis obliger de le taper manuellement donc je me suis pas inquiéter plus que sa
mais rarement pour un véhicule de 2007/08
ensuite pour le dam oui j'ai bien taper le bon dam et non 00000
clé contrôler et reconnue dans le bsi
je te poste le vin en mp
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
dreamland (30/12/2019)
