Vieux 01/01/2020, 03h03
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut Probléme Vane egr et capteur de fap Tiguan
Bonjour et bonne année 2020 pour tous.
J'ai un souci avec un Tiguan 2016 2.0l tdi code moteur DFGA. Il a 78000km au compteur.
En faite le voyant moteur s'allume, sans pour autant cela affecte la performance du véhicule, pas de perte de puissance ni autre, quand je scanne j'ai deux défauts:
P245600 : capteur de pression différentielle du filtre à particules : Signal non plausible ( permanent.
P040100 : système de feed back échappement quantité alimentation trop faible ( permanent).
J'ai changé le capteur de pression du filtre à particules, et j'ai nettoyé la vanne egr, j'efface mes défauts, je roule pendant 2 a 3 jours, et ça recommence le voyant se rallume avec les mêmes codes défaut.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
