					Envoyé par JulienP  Il suffit d essayer,
 Mais je suis un petit peu frileux.
 J ai quand même eu des Dtc qui sont apparuent.
 Entre autre sous tension batterie dans abs.
 J ai bien noter le pin comme ça au prochain coup j ai juste à le noter au lieu de le lire et d avoir à nouveau des DTC.
 Salut Julien,
Est ce que le voyant ABS s'est affiché au tdb du coup? Où tu as simplement lu les codes défaut dans le calculo?
Sent from my TA-1021 using Tapatalk
