Vieux 02/01/2020, 20h09
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
rediag : aucun dtc
le soucis c'est de la fumée a l’échappement le matin lorsque le moteur
est froid .
Essaye du moteur électrique egr démonté sur une batterie en 12V
des petites étincelles , mais aucun déplacement de l'axe
j'ai essayé un deuxième moteur , la même chose
essaye du moteur Electrique egr démonté et connecté sur faisceau moteur
avec launch xdiag pro 3 /actionneur , il propose 100% 80 % 60 % 20% etc
en mettant le doigt sur l'axe , c'est bon , elle fonctionne
donc je l'ai envoyé faire un décalaminage avec machine
hydrogène
donc le soucis ne vient pas de l'egr , mais une amélioration
depuis nettoyage collecteur admission
les corrections injecteurs X4 , c'est ok
comme je peux pas bloquer le véhicule , il travail avec
je fais étape par étape
un autre soucis sur assisté électrique
il démarre le véhicule lampe rouge dae allumé
des qu'il braque , elle s’éteint
diag / launch
capteur de position/ couple
C1002-17 hors plage -tension actif du circuit supérieure au seuil
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Pour PILOUF et DREAMLAND
EGR : il y a que deux fils
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Aucun soucis de faisceau
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
diag / launch
défaut présent qui ne s'efface pas
Pilouf (03/01/2020)
