Discussion: Passat
Vieux 02/01/2020, 20h56
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut Passat
salut a tous je viens vers vous pour approfondir un problème que j ai sur une passât 3C 2007 avec ESP 440 de chez TRW. bloc 3C0614095S.
j ai un défaut 00810 sensor 1/2 for brake pressure No or Incorrect Basic Setting / Adaptation.
le problème est le G201 est je n ai pas de G214 sur maitre cylindre, je change bloc par un occasion identique meme default,(pas de bol???) je fait refait adaptation qui ne valide pas; pourtant dans mes paramètres pieds lever je a zero bars et quand j appuie ma pression monte correctement et cohérente, paramètre contacteur de stop aussi
mon capteur est physiquement bon le soft a un problème???
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
