Vieux 02/01/2020, 21h12
zekin
Avatar de zekin
zekin is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 3 problème injection
Bonjour, je suis le propriétaire d’une clio 3 1.5 dci 86cv année 2008 avec un moteur k9k766 .
La voiture n’a pas voulu démarrer un jour, après diagnostic il s’avère que le défaut est localisé au niveau de l’injection.
J’ai fais le remplacement du capteur de pression de rampe et le capteur de la pompe hp, après sa la voiture démarrait mais après 50m elle s’est éteinte et n’a pas voulu démarrer .
J’ai vérifié la non présence de limaille et l’état du filtre a carburant = OK .
Après changement des 4 injecteurs et programmation, toujours le même problème .
Après remplacement du moteur complet, toujours le même problème .
Par contre, je doute sur les injecteurs qui sont sur le moteur que j’ai monté, donc demain je monterai 4 injecteurs bon et je vous tiendrai au courant .
Sur la valise il reste :
DF053 : Fonction de régulation de pression de rampe - intermittent - signal hors limite inférieur
Ce code défaut la se supprime mais revient à chaque, il est apparu depuis le début de la panne jusqu’à maintenant .
Je vous solicite pour savoir si quelqu’un à déjà eu ce problème ou si vous avez des pistes à me donnez .
Merci d’avance .
zekin est déconnecté   Réponse avec citation
