Vieux 02/01/2020, 21h23
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Thumbs up Anatomie d'une mémoire flash AMD 29F400BT
Pour débuter cette nouvelle année, je vous présente l'intérieur d'une mémoire flash 29F400BT/29F400BB
Vous me direz: A quoi ça sert
Eh bien..... A rien si ce n'est la curiosité de voir comment c'est fabriqué
Quand on observe ce composant assez imposant, on se dit qu'il doit y avoir beaucoup de choses dedans !
Détrompez vous !
Il y a déjà 20 ans, la miniaturisation était déjà à la pointe (0.32 µm)
Ce composant AMD 29F400BB est une mémoire flash de 512 Ko qui contient la cartographie d'injection
En fonction du calculateur sur lequel il est monté, il peut contenir uniquement la cartographie (EDC15C2) ou aussi la carto + eeprom émulée (IAW 48P2)
Je commence par faire rentrer le boitier de la flash en fusion
Je casse ensuite la matière pour récupérer la précieuse puce de silicium qui se trouve au centre du composant
Voici la flash 29F400 dans son + simple appareil et elle ne fait que 5mm de longueur
Ma loupe numérique ne me permet pas de grossir suffisamment pour voir avec grande précision les différents circuits mais vous pouvez apercevoir de nombreuses piste sur la puce.
Cette puce contient des millions de transistors
J-Sky
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 02/01/2020 à 21h32.
The Following 32 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2020), amar (03/01/2020), aron2010 (02/01/2020), atlon2 (05/01/2020), b77000 (28/05/2020), bino78 (03/01/2020), Blackout06 (12/01/2020), Boutbout (02/01/2020), DAVID02620 (03/01/2020), DIAGAUTO33 (09/01/2020), Drogo (09/01/2020), francab (09/01/2020), gael66250 (04/01/2020), guyguy307 (02/01/2020), jah83 (03/01/2020), manudiag (09/01/2020), Mat37 (02/01/2020), Minimox (02/01/2020), momoh-93 (03/01/2020), nimbus (02/01/2020), Odin68 (03/01/2020), piloujc (03/01/2020), pouettedu76 (02/01/2020), RALPH (02/01/2020), redpoker (02/01/2020), thomas (02/01/2020), uncleseb (02/01/2020), vortex (05/01/2020), vv58 (03/01/2020), WJon (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020), yoyomartin2003 (15/07/2022)
