Discussion: Keygen wow 5.00.8
Vieux 03/01/2020, 12h39
michel024
Avatar de michel024
michel024 is an unknown quantity at this point
Par défaut Gestionnaire de périphérique
Il faut que tu ailles dans le gestionnaire de périphériques du PC
Si Win 10 tu fais un clic droit sur le logo windows en bas à gauche de l'écran et tu sélectionnes le gestionnaire de périphériques
ensuite
Select : Ports (com et LPT) tu dois y voir ton VCI affiché si tu es en USB.
Clic droit dessus : choisir mettre à jour le pilote, choisir parcourir mon ordinateur, ensuite dans ton dossier WOW ou Delphi tu dois avoir un dossier driver, tu sélectionnes le dossier et tu envoies. Ton pilote doit se mettre à jour et tu connaîtras ton port com.
Le firmware 1622 doit être coller dans les dossiers firmwares à la racine de WOW et Delphi, il te permettra normalement, de te connecter avec le même appareil sur les deux interfaces
Cordialement
michel024 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel024 For This Useful Post:
venturi vittorio (03/01/2020)
