Vieux 04/01/2020, 14h29
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Par défaut Modification Renault ECU Tool
Bonjour à tous
Dans le but de communiquer avec un tdb d’espace 3 sur table avec écu tool je dois faire une modification au niveau de la résistance de 120 ohms.
Il est dis qu’il faut la dessouder et ressouder sur une autre position mais en ayant rajouter un switch qui permettait d’activer ou désactiver la résistance.
J’ai un câble comme ceci avec un interrupteur qui permet soit de désactiver la résistance soit de l’activer avec une valeur de 60 ou bien 120 ohms
https://chiptuningshop.com/product/universal-ecu-pinout-cable/
Malheureusement en activant le switch de ce câble sur off cela ne communique pas je suis donc obliger de modifier directement le écu tool.
Ce que je ne visualise pas c’est comment ajouter un switch directement sur l’interface ?
Quelqu’un a déjà effectuer cette modification svp ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DAVID02620 (05/01/2020)
