Vieux 04/01/2020, 17h32
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour à tous
Dans le but de communiquer avec un tdb d’espace 3 sur table avec écu tool je dois faire une modification au niveau de la résistance de 120 ohms.
Il est dis qu’il faut la dessouder et ressouder sur une autre position mais en ayant rajouter un switch qui permettait d’activer ou désactiver la résistance.
J’ai un câble comme ceci avec un interrupteur qui permet soit de désactiver la résistance soit de l’activer avec une valeur de 60 ou bien 120 ohms
https://chiptuningshop.com/product/u...-pinout-cable/
Malheureusement en activant le switch de ce câble sur off cela ne communique pas je suis donc obliger de modifier directement le écu tool.
Ce que je ne visualise pas c’est comment ajouter un switch directement sur l’interface ?
Quelqu’un a déjà effectuer cette modification svp ?
Salut tu ouvre tu repère contrôleur can tu as une résistance 120ohm
Tu la déplace dans le vide sur un patte et tu lui met ton switch on off sur les terminaisons et tu decoupe ton boitier pour poser ton on off et c fini
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
klif26 (05/01/2020), progdebutant (04/01/2020), thomas (04/01/2020), tico (04/01/2020)
