Vieux 04/01/2020, 19h05
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt c'est pas une 24c04 de dti megane 7 et 8 ne ferons certainement pas du bien a la 95320 ou 160 bref . Le whrite protect est a faire av ton programateur dans les option tu peu sélectionner une zone ou toute leeprom mais toute leeprom tu aura lair con en cas de défaut ou panne plus de panne visible ou meme effacable .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Salut je confirme, sur la 95xxx ne fonctionne pas la soudure du 7 sur 8
Essayer sur le même modèle et même calculateur et plus de démarrage au bout de 5 fois.
Le work est obligatoire
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Oui je vais vérifier et refaire les soudures, et si je peux pas faire d’immo off proprement j’attendrais.
Mieux vaut rien faire que faire mal.
Salut comme dit plus haut il te faut utiliser l’original.
Ggvaniou est l expert....����
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Mook31 (04/01/2020)
