Vieux 07/06/2012, 10h23
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Disons qu'en fait, il ya deux type d'adapteurs pour XPROG. Les adapteurs avec 'Plug an Play' qui s'enfiche directement sur le boitier XPROG , qui n'ont pas besoin pas de quartz , parque'ils prennent le signal d'horloge sur le boitier principal. Ensuite tu as les adapteurs à raccorder soi même , livré en 'Vrac'. Pour ces derniers , tu dois d'abord consulter le datasheet de l'EEPROM pour savoir quelle valeur de quartz , ou bien alors si tu as le module d'origine , c'est à dire le boitier IMMO ou le Calculateur , regarde la valeur du quartz. Tu peut alors relier deux fils minces torsadés pas trop long vers ce quartz sans le déssouder. si tu as un quartz de même valeur , tans mieux. Dernière chose , tu dois parametrer exactement la valeur du quartz dans XPROG / Options/Environnement/Device avant de pouvoir lire.
Courage & bonne chance.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
diago2001 (07/06/2012)
