Vieux 06/01/2020, 07h16
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
Envoyé par sosauto Voir le message
Merci nimbus pour le clear
mais j'ai un problème lors de l’écriture quand j'essaye d’écrire le clear il me fait erreur
et quand je dessoude le reset l’écriture passe mais avec une seul erreur sur la première ligne
la lecture et l'écriture ce fait seulement sur 3.3 v ca na passe pas avec 5v , c'est normal ?
upa-s original
merci d'avance
slt je ne serais te dire j'utilise pas upa je pense que t pinout son peu etre pas bon ou mauvais contact reprend bien tte t soudure
pour le reset je le lève systématiquement et tu sur de ta lecture du coup car jai pas compare ton dump donc!!!!!
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
omarhaddad (25/04/2024), sosauto (06/01/2020)
