Vieux 06/01/2020, 17h10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par WJon Voir le message
Re salut @ tous.
Donc je viens de tester diagbox 7.62, que du bonheur! Merci les amis !
Mais revenons en à cette 308, ce n'est pas du tout ça le problème .
Les défauts qui remontent sont le P0016 et P1395
A savoir:
P1395 = Information du super cliquetis
P0016 = Synchronisation
J'ai contrôlé et recontrôlé ma distribution et elle est calée nickel et surtout le moteur démarre au quart de tour à froid.
Mais du coup je pense au tendeur de chaine de distribution voir à une chaine étendue.
Vous en pensez quoi?
Merci par avance.
Jon.
Aïeaïeaïe avec quoi as-tu caler la chaîne de distribution quand tu as fait ta culasse
Si t’avais pas les outils PSA ta distribution est pas bien calé !!!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
WJon (06/01/2020)
